查看: 1659|回复: 2
技嘉PG-8I848P-G主板F3的bios
发表于 2009-6-30 11:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
哪位大侠有技嘉FG-8I848P-G的F3或者F4的BIOS,BIOS芯片是PM49FL002T-003的,现在故障时开机跑代码是正常,就是不显示,显卡换过了
发表于 2009-6-30 11:17:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
诊断卡代码能跑到26,插上显卡还是一样,检不到显卡,是不是BIOS问题?
发表于 2009-6-30 11:33:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
bios不能从网上下载吗?跑码正常无显示的话,看BGA有无空焊.
