查看: 2447|回复: 16
[已解决]
Lenovo M50-70只要存在系统引导项就掉电
发表于 2018-10-25 21:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来的时候开机亮屏秒掉电,拆机。
拆了硬盘不掉电了,硬盘拿到台式机测试无故障。
找个没系统的硬盘装上不掉电。
把硬盘先在台式机上格式化了,
打算装个系统试试,
插上U盘进U盘也掉电。
刷论坛的BIOS,亮机慢,依然会掉电。
花银子找大神用原机BIOS合成了一下,亮机不慢,裸板也掉电,正想发火,进BIOS查看一下(进了BIOS与F12选单是不掉电的),发现网卡启动项开启状态,关掉,开机没有任何启动项又不掉电了。
总之:只要存在有效的启动项,一进就掉电,硬盘C盘格式化了带着硬盘没系统不会掉电,有系统就掉电,不管是硬盘U盘,带着设备不掉电,有可以启动的程序就掉电,开着网卡启动也会掉电。
迷茫了,求助大神们……
解决了,感谢2楼,拯救开关旁边是声卡,声卡那块贴有绝缘纸,绝缘纸下面有两颗最小的电容腐蚀了,换了就好了。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
chen12345 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-10-25 21:54:41 | 只看该作者 �
这种机器那个长期不按的拯救开关是不是在板子上的,量量看
修好了,感谢你的提示,拯救开关附近声卡电路有小电容腐蚀。  详情 回复 发表于 2018-10-26 12:10
发表于 2018-10-25 22:56:16 | 只看该作者 �
以我多年的经验这种掉电很大可能找供电问题,供电不稳才会出这种问题。
发表于 2018-10-25 23:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显供电问题,稍微有点负载就带不动掉电,查查二级供电转换
发表于 2018-10-26 00:08:30 | 只看该作者 �
1  引导 问题   SATA 桥相关 2 显卡驱动或显卡相关 3 温控
发表于 2018-10-26 01:03:52 | 只看该作者 �
供电不足
发表于 2018-10-26 09:09:37 | 只看该作者 �
既然bios已经排除了,那个人认为:1供电问题,cpu供电不稳定,滤波不良;2桥问题
发表于 2018-10-26 10:08:48 | 只看该作者 �
桥问题
发表于 2018-10-26 10:28:33 | 只看该作者 �
个人感觉不是供电问题就是桥的问题,USB和硬盘都是桥控制的,如果启动不了,那应该桥的可能性大了
发表于 2018-10-26 11:16:29 | 只看该作者 �
一查5V转换电路,二就是桥了,
发表于 2018-10-26 12:10:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-26 12:14:49 | 只看该作者 �
查5V转换电路                                                            。
发表于 2018-10-27 00:05:40 | 只看该作者 �
什么是拯救开关
发表于 2018-10-28 17:13:51 | 只看该作者 �
一般都任务是 bios  你这故障。。    居然搞定了
发表于 2018-10-28 17:20:48 | 只看该作者 �
掉电这原因也太多了吧
发表于 2018-10-28 17:33:21 | 只看该作者 �
哇                         这问题
发表于 2018-10-29 09:39:36 | 只看该作者 �
                      加分支持一下
