查看: 1999|回复: 17
V星MS-7732 V1.1
头像被屏蔽
发表于 2018-10-25 14:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2018-10-25 15:36:36 | 只看该作者 �
你那手绘图纸我飘了一眼,结果我估计我看半小时也看不懂,难道没有图纸吗?维修步骤太少,小白我看不懂
发表于 2018-10-25 15:50:05 | 只看该作者 �
股票满堂绿呀楼主,亏多少万了
发表于 2018-10-25 15:58:39 | 只看该作者 �
zsjaxwq 发表于 2018-10-25 15:36
你那手绘图纸我飘了一眼,结果我估计我看半小时也看不懂,难道没有图纸吗?维修步骤太少,小白我看不懂{:4_ ...
下半图是手绘位置图Q92  2脚高电位6为低0V。3脚为低,可能Q92坏或R13变值,为低的话据经验R1101坏的少。当然桥哪里也可能坏。当然先换R13
发表于 2018-10-25 16:02:38 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2018-10-25 15:50
股票满堂绿呀楼主,亏多少万了
亏了7万,奶奶个熊
发表于 2018-10-25 16:50:38 | 只看该作者 �
电阻r13阻值变小了
发表于 2018-10-25 17:06:09 | 只看该作者 �
LFS 发表于 2018-10-25 16:50
电阻r13阻值变小了
是的
发表于 2018-10-25 17:11:07 | 只看该作者 �
这个可以找图呀,,,,,,,。。。。。
发表于 2018-10-25 17:22:51 | 只看该作者 �
手绘图纸这种操作是真的骚
还有楼主的诊断卡是在哪买的,新板子也都没有pci了
发表于 2018-10-25 17:37:39 | 只看该作者 �
想想现在这些机器如果没有电路图 点位 有时候真的无从下手啊
发表于 2018-11-2 00:22:37 | 只看该作者 �
最快解决方法,把Q92拆了,把R13也拆了,不行再把R1101换换
发表于 2018-11-3 20:48:59 | 只看该作者 �
图纸画的不错
发表于 2018-11-7 10:11:29 | 只看该作者 �
没有图纸,原理图,电阻不良很难察觉。谢谢楼主分享。
发表于 2018-11-7 11:10:14 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-7 11:10:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-7 11:11:00 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-12 11:44:41 | 只看该作者 �
不会吧   还没见过  便宜诊断卡
