查看: 1741|回复: 2
联想Y450开机1.2V掉电不显奇葩问题维修
发表于 2018-10-25 12:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到同行拿来的Y450笔记本,故障:开机1.2v掉电可以在触发,拆机裸板通电测电压,当插上电源是没电流了,郁闷了难道是我拆机时把芯片弄坏了?
不管了通电测保护隔离,19v正常,测CPU上管有19v进来说明保护隔离过来了,那为什么没待机类,继续查待机上管,当测到PQ21 D级时只有0.19V不正常应该是19V才对,查相连电路, 是VIN经过PL9电感进来的,量PL9也是0.19V,直接打阻止无穷大,看来是断线了,直接从VIN经过电容上面飞线, 通电待机出来了开机不掉电了直接进系统了维修结束 问问大神们不拆机是有待机能触发掉电,为什么拆机就直接无待机了?而且还影响掉电???
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
浩祥电脑 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-10-25 13:16:50 | 只看该作者 �
拆掉的时候彻底断了,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-27 12:34:40 | 只看该作者 �
大神流弊啊!!这么一会就检查出故障了
