查看: 1062|回复: 2
[已解决]
YOGA13不过滚动条
发表于 2018-10-24 12:49:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
YOGA13,来的时候是不触发,这个机器,基本都知道是哪的问题。不触发处理好了,亮机,卡滚动条,没有图纸,也不废话,直接说问题,问题1。卡滚动条,问题2。键盘全部失灵。换声卡芯片解决。(此机器卸掉声卡芯片也会卡滚动条)原机cx20672的声卡芯片替换cx20671.故障排除。
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-24 12:51:19 | 只看该作者 �
更换声卡芯片键盘也正常了。
发表于 2018-10-24 12:55:47 | 只看该作者 �
有图,就是来回导太麻烦了
