查看: 7605|回复: 41
联想拯救者14 不开机
发表于 2018-10-24 10:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机COMS放电开机 过段时间又不开机 连续一个多月了 给客户放电两次,COMS电池电压正常就是不开机,按开机键 电源指示灯亮,可调电源没反应。不知道有没有什么通病 求大神们帮忙!
发表于 2018-10-24 10:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况先刷BIOS,可以直接到官网下载用U盘更新,主要是你这个故障需要很长时间才能出现
发表于 2018-10-24 10:12:19 | 只看该作者 �
板载U出问题了 应该是 不然为什么每次放电之后就可以了呢
发表于 2018-10-24 10:12:50 | 只看该作者 �
在店子放个两三天都试不出来的 客户拿回去十天半个月 又成那样子了
发表于 2018-10-24 10:16:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是这样就不好修,故障再现周期长。建议留机观察刷个BIOS
发表于 2018-10-24 10:26:53 | 只看该作者 �
换桥吧,估计桥挂了
发表于 2018-10-24 10:33:08 | 只看该作者 �
RTC供电或者桥。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-24 10:45:12 | 只看该作者 �
桥
发表于 2018-10-24 10:45:30 | 只看该作者 �
开机灯亮而电流不变化或很小变化基本上南桥周边问题(或南桥本身)
发表于 2018-10-24 11:12:37 | 只看该作者 �
以前修个hp的也是这种问题,拔掉rtc电池就能开机,插上电池和充电器,连续开个10多次,就又开不了了,最后还是刷了bios好了,不过联想的bios官网不提供吧
发表于 2018-10-24 11:26:01 | 只看该作者 �
多开几次就不开机了,电池一拔又开机啦 真是无语了!
发表于 2018-10-24 11:27:35 | 只看该作者 �
可小帅 发表于 2018-10-24 11:12
以前修个hp的也是这种问题,拔掉rtc电池就能开机,插上电池和充电器,连续开个10多次,就又开不了了,最后 ...
BIOS刷了几次了,真不知道怎么搞?
发表于 2018-10-24 11:39:22 | 只看该作者 �
确实头疼--兄弟解决了没,解决了发一下结果。
发表于 2018-10-24 12:12:01 | 只看该作者 �
你这个查一下rtc电路,查了正常的话就焊桥吧
发表于 2018-10-24 13:07:37 | 只看该作者 �
bios论坛有,我就不传了
发表于 2018-10-24 13:54:40 | 只看该作者 �
大多数U 问题多
发表于 2018-10-24 14:05:56 | 只看该作者 �
先BIOS 后南桥,,,,,,这机器南桥换的也很多
发表于 2018-10-24 14:07:28 | 只看该作者 �
是的,先刷个bios,再考虑换南桥
发表于 2018-10-24 14:22:09 | 只看该作者 �
这个没修过                     好好看看
发表于 2018-10-24 14:48:29 | 只看该作者 �
南桥,RTC电路看下有没有小东西坏了,联想的电脑很多这种问题的
