查看: 1348|回复: 4
[已解决]
联想e420短路
发表于 2018-10-23 18:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      插电大电流,拆机测公共点对地16欧左右,这个阻值感觉不像电容短路,烧鸡法,没摸到哪个电容发烫,仔细看了下,此板子上的cpu和显卡供电管子,都是铁皮管子,觉得有戏了,测到显卡供电电感,对地阻值16欧,果断拆了上管子pu4401,短路解决,换了上管,通电开机显示。
发表于 2018-10-23 21:44:03 | 只看该作者 �
学习了....................................
发表于 2018-10-24 09:35:10 | 只看该作者 �
学习了,貌似这个机器的铁壳子也坏的很少吧。和B470相比小巫见大巫
的确很少,我也是前几天遇到一次,这个机器坏的多的是D95280  详情 回复 发表于 2018-10-24 09:45
发表于 2018-10-24 09:45:53 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-24 22:11:01 | 只看该作者 �
显卡阻值本身好像很低
