- 积分
- 221
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-7
- 精华
7#
发表于 2024-11-24 21:48:21
只看该作者
今天修到一台戴尔XPS 15-9550板号LA-C361P R**.0 笔记本。。。故障现象:插电待机0.008按开机键没反应不能触发。。拆机测没有3/5V待机是由PU400 TPS51285BRUKR提供,测得出18脚+5VALWP短路阻值0欧用烧机法烧出CT148 6.3V22UF电容击穿。。。将其拆除后3/5V待机出来了。。插电0.026按开机键0.028指示灯白灯亮10秒后灭电流回到0.026.。。。。按不触发维修测UE3 MEC5085-LZY-4 I/O蕊片工作条件和南桥工作条件::
南桥工作条件 D122 3脚+RTCVCC(实时时钟电路):2.9V(偏低正常3.15V)
南桥工作条件 RH531电阻INTRUDER#(内部1.5V电压调整器的使能端):2.8V(偏低正常3.15V)
南桥工作条件 RH83电阻PCH_SRTCRST#(PCH桥内部ACPI模块的复位):2.9V(偏低正常3.15V)
南桥工作条件 RH84电阻PCH_RTCRST#(可校准的实时时钟):2.9V(偏低正常3.15V)
UE3 MEC5085-LZY-4 A11.A22.A26.A41.A52.A58脚+3VALW蕊片供电:3.3V
UE3 MEC5085-LZY-4 B64脚+RTCVCC(实时时钟电路):2.9V(偏低正常3.15V)
UE3 MEC5085-LZY-4 A64脚ACAV_IN=AC_IN 交流电源好入:3.19V
UE3 MEC5085-LZY-4 A21脚LID_CL_SIO#休眠:3.3V
UE3 MEC5085-LZY-4 A45脚PCH_RSMRST# I/O准备好:3.3V
UE3 MEC5085-LZY-4 B67脚POWER_SW_IN#触发排针:2.9-0-2.9V(正常为3.15-0-3.15V)
UE3 MEC5085-LZY-4 B58脚SIO_PWRBTN# I/O至南桥通信:3.3-0-3.3V
UE3 MEC5085-LZY-4 A34脚PCH_ALW_ON 蕊片供电永远开启:3.3V
UE3 MEC5085-LZY-4 A12脚I-ADP 电源适配器检测:0V
UE3 MEC5085-LZY-4 A2脚THERMATRIP3# 温控测量3#:3.3V
UE3 MEC5085-LZY-4 A54脚AC_PRESENT 电源适配器存在:3.3V
UE3 MEC5085-LZY-4 A61脚MEC_XTAL1 I/O时钟1:32.768有波形
UE3 MEC5085-LZY-4 A62脚MEC_XTAL2 I/O时钟2:32.768有波形
UE3 MEC5085-LZY-4 A35脚SIO_SLP_S3# 南桥至I/O通信:0V(正常为待机0V触发3.3V)
UE3 MEC5085-LZY-4 A9脚SUS_ON 挂起开:0V(正常为待机0V触发3.3V)
UE3 MEC5085-LZY-4 B9脚RUN_ON 跑起开:0V(正常为待机0V触发3.3V)
分析:I/O和南桥的工作条件基本正常,但是就是不发出SIO_SLP_S3#‘SUS_ON' RUN_ON为0V....。。。看到+RTCVCC(实时时钟电路)电压有点偏低,按常规拆下CMOS电池不装按开机键故障也一样测量有3.0V电压好像也没问题,,难道I/O坏了??南桥坏了???思考了很多死马当活马医更换一颗全新CMOS电池上看看。。。插电0.017测+RTCVCC(实时时钟电路)上升为3.15V,,,按开机键电流1.285屏幕亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!!这主板的I/O有AB两层引脚,B层引脚不容易测所以提供点位图发上来共享:戴尔XPS 15-9550板号LA-C361P R**.0点位.cad。。这主板除了有3、5V待机还多了一个1.0V待机。
