查看: 3334|回复: 22
工控机 主板 ECM-i761 rev:B1 人民币买图纸
发表于 2018-10-22 13:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哥们 接了几台  工控机  嵌入式计算机  主板短路了  也找不到 图纸 有那个朋友 认识 是这那家工厂出的板   帮助找一下 图纸   找到 可以花钱 人民币 购买  当然价格要合适
发表于 2018-10-22 14:52:19 | 只看该作者 �
不要沉了  顶一下  顶一下 有没有人看到这个贴啊
发表于 2018-10-22 15:22:34 | 只看该作者 �
没有图纸的情况下,感觉像是电源芯片的,型号记下去百度一下。建议先确定是哪组电源短路,然后可以试着用小电压加到那个短路的那组电源上,从0伏往上慢慢加大电压,(一般低于工作电压)注意观察电流,试着用手逐个芯片(长的像电源芯片类的)摸摸温度,发热厉害的就是了。仅供参考,我是新手
发表于 2018-10-22 15:45:07 | 只看该作者 �
这种板子不好找到图纸的。除非你有工厂内部人员才有找得到。又不是大品牌的。像是深圳上面那些板了。生产的。
发表于 2018-10-22 15:47:27 | 只看该作者 �
难说,肯定是小厂生产 的,感觉是山寨代工厂生产
发表于 2018-10-22 15:49:31 | 只看该作者 �
没图盲修啊,短路最好查的,就怕信号不稳定了。
发表于 2018-10-22 15:53:31 | 只看该作者 �
短路 应该是 可以凭着经验  盲修的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
9#
发表于 2018-10-22 17:28:58 | 只看该作者 �
只能盲修了。
发表于 2018-10-22 17:45:13 | 只看该作者 �
只能按无图来修了,只是修的有点费劲,,,,,,
发表于 2018-10-22 20:49:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大短路吗    怎么个短路法
发表于 2018-10-22 20:54:09 | 只看该作者 �
这种板基本是找不到图纸的······················
发表于 2018-10-22 20:57:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
慢慢修吧,图纸就别想了
发表于 2018-10-22 21:04:00 | 只看该作者 �
短路了,可以小电流烧鸡试试哈,,,,
发表于 2018-10-22 22:15:50 | 只看该作者 �
这个找不到图纸.......................................
发表于 2018-10-22 22:23:55 | 只看该作者 �
这种板子基本是不可能找得到图纸的,这种都是按客户的需求订制的,这种东西怎么可能会有图纸流出来,又不是普通的家用机
就是,这种板子即使有图纸,也是楼主接受不了的价格,  详情 回复 发表于 2018-10-22 23:44
发表于 2018-10-22 23:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把有时间找图不如把上面东西都量一边
发表于 2018-10-22 23:44:20 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2018-10-22 22:23
这种板子基本是不可能找得到图纸的,这种都是按客户的需求订制的,这种东西怎么可能会有图纸流出来,又不是 ...
说来听听 看看要多少钱 公司的 机器 老板出钱  详情 回复 发表于 2018-10-25 13:20
