查看: 2692|回复: 17
[其他]
U盘被写入保护 怎么破
发表于 2018-10-20 12:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块SSK U盘(SFD195)8G  在制作苹果原装系统盘是 写入失败(因为空间不够)   后被写入保护
在DG下能发现  和win再带的磁盘管理下也能发现 单无法格式化  显示介质受保护  我的电脑里面不显示盘符
网上找的SSK U盘修复工具都发现不了U盘
怎么破  求大神指点
发表于 2018-10-20 13:09:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过,没解决
网上查方法 试了好多 都不行  详情 回复 发表于 2018-10-20 13:13
发表于 2018-10-20 13:13:04 | 只看该作者 �
71850811 发表于 2018-10-20 13:09
我也遇到过,没解决
网上查方法  试了好多  都不行
发表于 2018-10-20 13:49:41 | 只看该作者 �
闪存坏了或主控有问题了。
发表于 2018-10-20 17:14:08 | 只看该作者 �
或者你试试别的软件
发表于 2018-10-20 18:47:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把格式发出来看看。
发表于 2018-10-20 19:40:58 | 只看该作者 �
软件解决不了吧  以前就试过很多软件和量产工具都不行
发表于 2018-10-20 19:54:52 | 只看该作者 �
量产.我解决过.先用芯片精灵检查主控和芯片型号厂家.再下载对应的量产软件.具体过程去百度
发表于 2018-10-20 19:57:44 | 只看该作者 �
如果量产解决不了只能说方法不对.我之前也是没成功.当最后拆开u盘后发现主控型号居然跟检测的不一样.。
发表于 2018-10-22 09:54:38 | 只看该作者 �
U盘这么便宜就不要去研究了/.....,...
发表于 2018-10-22 10:07:26 | 只看该作者 �
坏了,换新的吧 ,
发表于 2018-10-22 20:54:49 | 只看该作者 �
有好多这样的,SD卡也会出现这样的情况,好像无解。
发表于 2018-10-22 22:48:18 | 只看该作者 �
量产
发表于 2018-10-26 22:41:49 | 只看该作者 �
重新量产就可以了
发表于 2018-10-27 01:11:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新量产应该就可以了。。。。。。。。
发表于 2018-11-4 09:04:41 | 只看该作者 �
写保护了,量产数剧还能有吗,我这有一个U更奇怪,好像也是写保护了,用在收银机上可以识别,插电脑上根本就没有办法看到U盘,这个还能量产吗?
发表于 2018-11-8 10:15:59 | 只看该作者 �
量产后数据都会丢掉。这种情况有的量产了也没用,电脑显示U盘容量都是正常的但实际上容量只有几百M了。
发表于 2018-11-11 21:50:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过类似的问题,到现在也没有解决
