查看: 3688|回复: 27
联想E420大短路
发表于 2018-10-19 19:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插可调电源,电流5A,拆机发现电源接口处一个场效管中间鼓起,型号:4407A      P沟道   手里没有这个八爪芯片,请问可以用什么型号的代换,在线等
发表于 2018-10-20 09:45:41 | 只看该作者 �
p沟道的管子 换就是了 比如4407 最后那个数字7是单的 就是P沟道 双数就是N沟道啊
发表于 2018-10-19 19:37:29 | 只看该作者 �
在线等,等大哥.........
找个笔记本保护隔离位置的P沟道的管子 就可以代换  详情 回复 发表于 2018-10-19 19:52
发表于 2018-10-19 19:52:20 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2018-10-19 19:37
在线等,等大哥.........
我找了个4435d 也是P管,能用不?  详情 回复 发表于 2018-10-19 20:30
发表于 2018-10-19 20:30:22 | 只看该作者 �
我找了个4435d 也是P管,能用不?
发表于 2018-10-19 20:34:24 | 只看该作者 �
先修好公共点不短路才上回去这管
哥,好久不见,本来想请教你,实在不好意思开口  详情 回复 发表于 2018-10-19 21:26
发表于 2018-10-19 20:54:49 | 只看该作者 �
在旧板子上拆呀,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-19 21:00:20 | 只看该作者 �
隔离管处 同类型 应该都行
发表于 2018-10-19 21:04:14 | 只看该作者 �
这个简单,找个电源接口位置的就可以。。。。。。。。
只要是P管就可以吗?应该还有地方短路的  详情 回复 发表于 2018-10-19 21:27
发表于 2018-10-19 21:26:47 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2018-10-19 20:34
先修好公共点不短路才上回去这管
发表于 2018-10-19 21:27:30 | 只看该作者 �
只要是P管就可以吗?应该还有地方短路的
发表于 2018-10-19 21:49:53 | 只看该作者 �
这个机子坏这个管子 后面的部分铁管子坏了才烧这个吧
不出意外的话应该是独显的上官烧了, 修过好几台  详情 回复 发表于 2018-10-20 16:40
发表于 2018-10-19 21:54:37 | 只看该作者 �
这是后极短路了才烧的这个保护隔离管.先修后极.正常后再换这个管子.
发表于 2018-10-19 22:55:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其他地方有问题不找到你换几个坏几个
发表于 2018-10-19 23:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都没有还修个蛋
发表于 2018-10-20 05:03:51 | 只看该作者 �
排除短路后才可以上这个管子,料板上找,又很多
发表于 2018-10-20 05:50:31 | 只看该作者 �
坏板上一般有二到三个啊,随便换,但是短路先要处理好。
发表于 2018-10-20 06:01:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后面不解决   上上还会烧   代换问题在论坛里收一收
发表于 2018-10-20 07:19:10 | 只看该作者 �
p管代换就行
发表于 2018-10-20 07:59:46 | 只看该作者 �
打一下值,看看有没有其它地方短路,如果喜欢快速的,就直接换一个,不行的话,就换,
发表于 2018-10-20 09:10:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一样参数的,或者差不多参数的都行
