楼主: 野兽8d
联想E420大短路
发表于 2018-10-20 09:45:41 | 只看该作者 �
p沟道的管子 换就是了 比如4407 最后那个数字7是单的 就是P沟道 双数就是N沟道啊
发表于 2018-10-20 10:04:58 | 只看该作者 �
这个在其他笔记本上应该很多吧,P的都可以代换啊。
发表于 2018-10-20 16:40:16 | 只看该作者 �
黄剑宁 发表于 2018-10-19 21:49
这个机子坏这个管子 后面的部分铁管子坏了才烧这个吧
不出意外的话应该是独显的上官烧了,  修过好几台
发表于 2018-10-20 16:42:40 | 只看该作者 �
老板子好多都是p管啊   取料板上的一样啊
发表于 2018-10-20 17:25:51 | 只看该作者 �
一般烧这个位置 管子换了也不一定能好
发表于 2018-10-20 17:30:34 | 只看该作者 �
哈哈  随便上一个4脚试一试   有惊喜
发表于 2018-10-20 17:41:28 | 只看该作者 �
很多的,比如4435,其实你如果有料板的话就在料板上电源口电路上找就得了
发表于 2018-10-20 17:45:27 | 只看该作者 �
没看明白,帮你刷新下,看看高手怎么解决
