查看: 5507|回复: 10
联想ideapad 710S-131SK维修
发表于 2018-10-17 20:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
机子比较新,开机不显示,习惯了,先刷BIOS,连刷两个都不行,后来测量发现PL4802没电压,由于此机没有图纸也不知道这是个什么供电,莫非是集显供电?希望有此机图纸的朋友,或修过此故障的朋友提供帮助,谢谢!
发表于 2018-10-18 09:07:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
电流跑多少,有调变没
发表于 2018-10-17 20:52:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看下在什么位置,跑个线路啊。连什么芯片或MOS管基本能找到是做什么的了
在CPU旁边,输出端进CPU了…………。  详情 回复 发表于 2018-10-17 21:53
发表于 2018-10-17 21:53:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2018-10-17 21:54:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个板子,目测没有发现问题,刷BIOS没用,也没有短路,基本上也没办法动手了,
发表于 2018-10-17 22:16:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本子狠心没办法动手 看看还在保修期内的话  直接去售后 说不定给你换块新主板
发表于 2018-10-17 22:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电芯片有资料没,电压没出来测供电芯片条件
发表于 2018-10-18 07:17:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电流多少    这个机器BIOS   爱坏  屏线爱松  屏幕不好拆
发表于 2018-10-18 08:04:47 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
电流上到多少?有没跳变?刷前刷后电流走向是不是一致?
发表于 2018-10-18 09:21:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你查下我估计是显卡供电没电,电感前端是不是有MOS管,再往上查条件啊。有MOS查G极有没有波型。
MOS管和供电芯片是做在一起的…………。  详情 回复 发表于 2018-10-18 10:04
发表于 2018-10-18 10:04:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
