查看: 899|回复: 2
烧录器
发表于 2018-10-16 16:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修电脑,刷主板bios一般通用的烧录工具求介绍下型号,淘宝上二三十的usb样式的可以吗?应该买啥样的,谢谢,rom芯片应该买啥样的谢谢了
发表于 2018-10-16 17:02:39 | 只看该作者 �
如果是修一两个机器,闹着玩的,就随便买个20块钱左右的就可以了,毕竟能写,如果是真正的维修店,那就要买个比较好用的了,比如809H,因为现在的笔记本很多EC是要写程序的。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-16 17:33:15 | 只看该作者 �
飞翔者 发表于 2018-10-16 17:02
如果是修一两个机器,闹着玩的,就随便买个20块钱左右的就可以了,毕竟能写,如果是真正的维修店,那就要买 ...
很中肯!注意兼容低电压的
