查看: 1753|回复: 13
笔记本局部电路分析求真理
发表于 2018-10-16 14:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先说我本人对这个电路的肤浅认知:3D3V _AUX _S 5. 是3V   5V   芯片产生的线性电压3.3V,   分别通过电阻R 1909100K     R 191610K    加到了复合N 沟道场管的控制极G 极,上管G 极3.3V 大于S极4脚接地 所以
3脚4脚导通接地成0V,3脚 PM _RSMRST #  和南桥PM _RSMRST #相连,不也拉低了吗,南桥RSMRST #脚,这个信号不是不可以一直低电平吗,求解,另复合管  2脚高电平3.3V, 1脚为S 极0v,这个管子好像也一直处于导通状态,谁能解答一下心中的疑问,不胜感激谢谢!
拍的很清楚,上传了就不清楚了
发表于 2018-10-16 14:08:01 | 只看该作者 �
图纸10252-2
发表于 2018-10-16 14:09:15 | 只看该作者 �
一会发个图纸共享出去
发表于 2018-10-16 14:58:37 | 只看该作者 �
机器什么 问题这种B460我们都是秒杀
发表于 2018-10-16 19:26:39 | 只看该作者 �
图上有简单 说明
上传图片可以用截图 不用拍照  太不清楚了
发表于 2018-10-16 19:32:16 | 只看该作者 �
2脚为高,1.5.6脚就为低啦,3。4脚就不通了
发表于 2018-10-16 21:56:35 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTc4MjM1OXw3MTU0ODAyNjNmYzFhYzcyZTZjOGY1MGFiZjY3Y2Q2M3wxNzkyODU1MTY4&request=yes&_f=.pngattach://1782359.png
发表于 2018-10-16 21:59:09 | 只看该作者 �
补充的高清图纸,请大家好好分析下 给一个正确见解,求正解!
发表于 2018-10-16 22:35:25 | 只看该作者 �
经过大家的见解现总结如图上所说,欢迎大家批评指正谢谢
发表于 2018-10-17 00:29:48 | 只看该作者 �
3 5v的pg出来后,转化成rsmrst,告诉桥和ec,待机供电正常了。
发表于 2018-10-17 09:41:39 | 只看该作者 �
受教了
发表于 2018-10-17 09:43:46 | 只看该作者 �
实际上应该是3v   5V   为高电平后,1脚才为高
发表于 2018-10-17 09:44:34 | 只看该作者 �
搞错了,2脚才为高,两个管的导通有一定的时间差
发表于 2018-10-17 13:09:25 | 只看该作者 �
#低电平有效 无电压所以那管子不导通
