查看: 5518|回复: 15
[海尔(Haier)]
海尔电视花屏求助
发表于 2018-10-15 16:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电视机修的少,请大师们看看这种花屏,是哪出问题了 网上找了一个程序,更新后,显示如下画面
看样子是有变化。
有不少人说调屏参。可是不知道该调哪一项?每一项功能不是很清楚,有大师能指点一下吗
最后一行无法选中
这是other 这个选项的子菜单
发表于 2018-10-15 17:16:03 | 只看该作者 �
主板屏参问题,可能是。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-15 17:24:27 | 只看该作者 �
程序不对、屏线有问题、屏参不对等,,,,,,,,,,,
屏参不对,那是不是开机就花,屏线已经擦过,我找个程序再说  详情 回复 发表于 2018-10-15 19:38
发表于 2018-10-15 18:48:20 | 只看该作者 �
先干个 程序    试试,                  ·
发表于 2018-10-15 19:38:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-15 20:13:48 | 只看该作者 �
屏参不对
能说说参数正确的是什么?  详情 回复 发表于 2018-10-15 20:52
发表于 2018-10-15 20:33:19 | 只看该作者 �
感觉这个应该可以修复,你再查一下电路
发表于 2018-10-15 20:52:04 | 只看该作者 �
能说说参数正确的是什么?
先进工厂模式,看一看屏参,,,。。。。。。、  详情 回复 发表于 2018-10-15 21:37
发表于 2018-10-15 21:37:02 | 只看该作者 �
有时很苦 发表于 2018-10-15 20:52
能说说参数正确的是什么?
请看一下,屏参如何调 ,上面有图  详情 回复 发表于 2018-10-15 22:18
发表于 2018-10-15 22:18:52 | 只看该作者 �
请看一下,屏参如何调 ,上面有图
发表于 2018-10-15 22:31:58 | 只看该作者 �
刷程序前没认真看最后一行,不知道是不是刷完后最后一行变成这样了,看逻辑板的型号是T420HW04 ,这个应该是民屏型号,有人有这个程序吗,分享一下
发表于 2018-10-16 00:21:03 | 只看该作者 �
谢谢各位,已修好,gama芯片问题
gama 芯片换了就好了吗,还是重焊过芯片  详情 回复 发表于 2018-10-22 11:10
发表于 2018-10-16 08:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
逻辑电路? 没测试过屏么?就开始动数据?
动脑筋比测屏好使,没看蓝屏图吗  详情 回复 发表于 2018-10-16 08:39
发表于 2018-10-16 08:39:44 | 只看该作者 �
动脑筋比测屏好使,没看蓝屏图吗
发表于 2018-10-22 11:10:06 | 只看该作者 �
有时很苦 发表于 2018-10-16 00:21
谢谢各位,已修好,gama芯片问题
发表于 2018-10-26 22:07:35 | 只看该作者 �
AS15-F芯片?
