查看: 990|回复: 3
联想B475不开机
发表于 2018-10-15 15:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑待机0.09,按开机键电流为0.04,51123芯片发热。是什么问题。
发表于 2018-10-15 16:32:42 | 只看该作者 �
1、16脚VIN
2、13脚EN0(8脚和17脚的线性开启)
3、3脚VREF基准
4、18脚ENC  PWM开启并驱动3.3和5V上下管开始工作
5、23脚输出PG
发表于 2018-10-31 11:19:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来是通病,有知道的吗?芯片已换,3V、5V场管已换,线性3 5v阻值电压正常。目前还没好
发表于 2018-10-31 11:42:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换3v,5v后滤波电容试试,刚看其他贴子这是通病
