查看: 6485|回复: 43
又来一台HP的老笔记本北桥虚焊,大家帮看BGA温度应该设置到多少才好?
发表于 2018-10-15 12:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前接到几台类似这样HP笔记本,北桥虚焊,风枪吹下北桥又可以亮,冷后又不亮,但上BGA基本都把北桥焊坏,或把红胶下的珠球搞短路!!大家有是好的方法吗(不重植,重植工多,而且可能会掉点,)?
这种红胶以前我上BGA前都除掉,论坛上好多朋友说不用除掉除掉了可能以后更加容易虚焊。LK触屏的BGA 这种要设置多少温度,如果是XW触屏的BGA又得设置多少度合适?
发表于 2018-10-15 12:18:05 | 只看该作者 �
AMD的吧,焊好了估计也用不了几个月
为什么呢?重植是不是用得久些?但重植的话一般都是用有铅的珠球吧?熔点笔原版的低呢,会不会也不耐用!?  详情 回复 发表于 2018-10-15 12:28
发表于 2018-10-15 12:28:59 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2018-10-15 12:18
AMD的吧,焊好了估计也用不了几个月
发表于 2018-10-15 13:06:39 | 只看该作者 �
215度最高,焊一次2个月
发表于 2018-10-15 13:09:29 | 只看该作者 �
问的高了会爆,每款BGA温度设置都不一样,依靠经验来做吧
发表于 2018-10-15 13:24:11 | 只看该作者 �
这个桥本身就垃圾 温度低了不融化 温度高了直接爆  看运气的 而且也没有你说的重植用的久 都是用的无铅 哪有那么容易虚焊 都是芯片本身寿命到了
HP的这种桥,我设置最高220的基本都爆了。但买回来的同样设置220却从来没爆过!难道真的是芯片寿命问题!?重植我都不敢上无铅的珠,怕爆!  详情 回复 发表于 2018-10-15 13:31
发表于 2018-10-15 13:31:07 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2018-10-15 13:24
这个桥本身就垃圾 温度低了不融化 温度高了直接爆  看运气的 而且也没有你说的重植用的久 都是用的无铅 哪 ...
发表于 2018-10-15 13:35:48 | 只看该作者 �
你可以在加焊的时候加个1角钱的硬币了。就不会了,
加个1角的硬盘放在桥上可以加强散热吧!!!!  详情 回复 发表于 2018-10-28 23:05
加硬币是什么意思  详情 回复 发表于 2018-10-26 12:10
发表于 2018-10-15 14:29:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以的 n。。。学校了。。。行吧行吧
发表于 2018-10-15 15:54:35 | 只看该作者 �
确实在上面放一个铜片才加焊,,,,不容易爆,,,温度最高220可以了
发表于 2018-10-15 16:45:53 | 只看该作者 �
上热风180度半小时左右不吹化,这样弄了不好的只有取下来,报风险可能要换。
发表于 2018-10-15 21:42:18 | 只看该作者 �
我一般都是芯片刚刚能动暂停一会会,然后降温。
发表于 2018-10-15 23:15:46 | 只看该作者 �
这种机器真的是麻烦自己
发表于 2018-10-15 23:55:01 | 只看该作者 �
楼主这种能收到钱吗,估计收150都难了,150重植不合算,买芯片更不合算
刚好150,加焊后 给他拿回去了,同行的。不懂他收他客户多少钱。150不算贵吧?如果换的话,这个芯片都要70块钱了。。。算上手工费,技术费,售后费。。。不算贵吧。  详情 回复 发表于 2018-10-16 13:24
发表于 2018-10-16 07:40:53 | 只看该作者 �
这样的桥加焊是没有什么意义了,不是芯片与主板脱焊,是晶体与芯片基本脱焊,加焊只能是碰运气了,最好还是换新的。
发表于 2018-10-16 08:59:37 | 只看该作者 �
这个机器居然还有人修我的天啊
发表于 2018-10-16 09:07:02 | 只看该作者 �
每种BGA的温度是不固定的,这个要自己经验来搞
发表于 2018-10-16 10:41:30 | 只看该作者 �
所有的板子我都用同一个参数  包括黑胶拆装
遇到爆珠现象吗?采用无人守候还是手动停机的方式来焊?  详情 回复 发表于 2018-10-16 13:25
发表于 2018-10-16 11:00:35 | 只看该作者 �
                     修了用不了多久的。
发表于 2018-10-16 13:24:35 | 只看该作者 �
