查看: 2130|回复: 17
联想B300怪故障
发表于 2018-10-12 17:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想B300一体机开机后出现这个故障,图像不停的交替,不知道是屏问题还是显卡问题,论坛各位师傅有遇到过吗?谢谢
发表于 2018-10-12 18:16:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该不是屏的问题,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-12 18:24:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏接囗松了,重插屏线就好了
发表于 2018-10-12 18:55:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡或屏线,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-12 18:56:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对,是屏线接口没插好,此种状态是屏幕有供电,但是信号没有传递过去,屏幕处于工厂状态
发表于 2018-10-12 20:11:22 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
不管什么问题,线把机器拆开再说了,说不定上家没有修好机器,屏线也懒得插了。
发表于 2018-10-12 20:14:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那可以拆开屏看看电压   或者查上屏的两条数据
发表于 2018-10-12 20:17:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
没有信号到显示器,多数是接口松了
发表于 2018-10-12 23:21:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个是屏挂了吧
发表于 2018-10-12 23:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找个屏试一下啊
发表于 2018-10-13 01:52:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果接口没问题的话,可以在开机后,用万用表量一下屏接口的电压,
发表于 2018-10-13 09:56:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
擦一下屏线或者换一条
发表于 2018-10-13 10:23:56 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
估计是屏线坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-13 10:25:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
工厂模式,在显示器里面遇见过,一般是信号线接口这些地方,屏幕的可能性小。
发表于 2018-10-13 10:39:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先拆开检查一下。做过那些。帮助大家
发表于 2018-10-13 11:16:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
重新插拔屏线,不行刷下bios
发表于 2018-10-13 11:33:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡或者屏线,这机器就这两问题最多了,其余基本不用考虑
发表于 2018-10-13 16:17:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个应该不是屏主版没检测到屏。。。。。。
