查看: 2443|回复: 17
华硕X54H使用正常,待机偏高,都来分析下...
发表于 2018-10-11 16:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X54H板号K54LY REV 2.1使用正常,待机0.05A,经检测HM65微温,按情况来说应该是桥坏,可是使用都正常,这桥是换还是不换?最讨厌换桥很麻烦,我担心折腾换了还是一样,有没有遇到过的?
可能会有人说,使用正常先用着。不行啊...待机偏高,电池肯定就会耗电快,这就是为什么要折腾的原因。
来自 17#
发表于 2018-10-19 12:29:05 | 只看该作者 �
试了两天0.05A耗电很小,先这样用着,感谢各位前来捧场。
发表于 2018-10-12 17:58:37 | 只看该作者 �
IBM在设置情况下可以达到0.2A,你觉得你 的0.05A待机高。不过,我只见过待机0.13A是正常的
发表于 2018-10-12 18:11:03 | 只看该作者 �
你非要折腾,可分部断开3和5V后面的负载慢慢查,也许是哪个小电容之类的微短也说不定,这就要你仔细查了。
发表于 2018-10-12 23:34:44 | 只看该作者 �
使用正常就不用换,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-13 01:05:37 | 只看该作者 �
以前老机器待机是有些偏高,只要开机正常 功能正常就没有问题的
老机器我见过待机0.08还能开机的,我一度以为二级电压提前出了,反正能用,就不管了  详情 回复 发表于 2018-10-13 02:01
发表于 2018-10-13 02:01:11 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2018-10-13 01:05
以前老机器待机是有些偏高,只要开机正常 功能正常就没有问题的                                          ...
发表于 2018-10-13 11:34:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-13 11:35:58 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-13 11:36:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-13 11:36:53 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-13 15:53:50 | 只看该作者 �
                                   还是建议换掉。。。怕返修。。
发表于 2018-10-13 17:18:09 | 只看该作者 �
桥内部某个单元模块微短,不影响使用,电池消耗不多
发表于 2018-10-13 18:17:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看RTC电路正常不,
发表于 2018-10-13 19:46:57 | 只看该作者 �
经检查PL8200待机有0.5V左右,正常开机是1V,供电芯片和上管都拆了还有电。
发表于 2018-10-14 00:52:33 | 只看该作者 �
开机倒不影响耗这点电,如果不开机,估计电池充满放一两天就没电了,这就是问题细节所在呢
发表于 2018-10-14 00:58:51 | 只看该作者 �
之前遇到其他机器CPU微短导致待机偏高,电池放一夜就没电了,是有过前车之鉴。
发表于 2018-10-19 13:16:38 | 只看该作者 �
应该问题不大、、、、、、、、、、、、
