查看: 2991|回复: 9
[维修求助]
7P的搬板机,开机0-25毫安之后短路,不停重复,是什么问题?
发表于 2018-10-10 14:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-10-10 15:48:09 | 只看该作者 �
查出是硬盘短路,现在的电流是25-50-80-0,不停重复,请问各位修客,是什么问题?
发表于 2018-10-10 15:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最烦修这种机器,可能原因太多了,只能一个个拆了排除
发表于 2018-10-10 16:48:56 | 只看该作者 �
一个一个排除吧 这种电一阵一阵的 头疼
发表于 2018-10-10 22:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
完了
发表于 2018-10-12 07:31:26 | 只看该作者 �
现在重装CPU以后连不上电脑,开机电流在25-50毫安反复摆动,是什么原因呢
发表于 2018-10-12 07:39:48 | 只看该作者 �
现在重装CPU还是不联机,开机电流在25-50之间反复摆动,开机键的开机点电压只有1.5V ,正常应该是1.8v,请问什么问题呢?
发表于 2018-10-14 15:13:00 | 只看该作者 �
晕了 会搬搬  不知道卡哪里电流晕了 会搬搬  不知道卡哪里电流
发表于 2018-10-15 10:05:27 | 只看该作者 �
晶振,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-5 00:55:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做过u的活不过半年,除非一点都不摔
