查看: 1929|回复: 11
[笔记本电脑]
联想E530,LA-8133P电池不放电求助
发表于 2018-10-10 09:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接适配器可以充电可以开机。单用电池不开机。
PQ303,PQ306,PQ309换过。
pq103,pq104换过。
故障还是一样的,单电池按开关pq303能导通,但是瞬间就断开了。求还需要查哪些信号
发表于 2018-10-10 09:49:02 | 只看该作者 �
是不是被pd103左边给拉低了
发表于 2018-10-10 09:51:26 | 只看该作者 �
或者直接短接pq3061脚和3脚
发表于 2018-10-10 10:35:20 | 只看该作者 �
这个也就算是仁宝的副保护隔离吧
PRECHG 按开关瞬间有高电平。pq306导通pq303也能导通。马上就掉了,如果我一直按着开关的话他能一直导通但是主板还是不上电的。ACOFF是低电平。感觉就是按开关的一瞬间所有条件都正常,但就是维持不了马上就掉了  详情 回复 发表于 2018-10-10 12:33
发表于 2018-10-10 10:44:01 | 只看该作者 �
LM393 5脚必须大于6脚,开漏输出,由VL上拉为高。
发表于 2018-10-10 11:05:05 | 只看该作者 �
这种问题发出来,基本没什么有意义的答复,建议楼主自己多研究一下电路,闷着头研究,修好这个板子    以后的也会很轻松,别人说了你也记不住,自己走一遍吧
发表于 2018-10-10 12:33:30 | 只看该作者 �
俊の猪猪 发表于 2018-10-10 10:35
这个也就算是仁宝的副保护隔离吧
[attachimg]1779882[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-10-10 13:19
发表于 2018-10-10 13:19:42 | 只看该作者 �
短笛魔王喵帕斯 发表于 2018-10-10 12:33
PRECHG 按开关瞬间有高电平。pq306导通pq303也能导通。马上就掉了,如果我一直按着开关的话他能一直导通 ...
我这个接适配器是可以开机和充电的。这个vs没接适配器应该是按开关后电池电压过来的吧。这个地方也是正常的按开关能出来10v[attachimg]1779887[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-10-10 13:32
发表于 2018-10-10 13:29:20 | 只看该作者 �
以前遇到过,好像是复位开关的问题。
发表于 2018-10-10 13:32:56 | 只看该作者 �
不插适配器,BATT+应该有11V左右,经过PD105到PQ101的3脚,不过去。 哪就要看51_ON#是不是低电平了,这样才能产生VS  详情 回复 发表于 2018-10-10 14:06
发表于 2018-10-10 14:06:23 | 只看该作者 �
短笛魔王喵帕斯 发表于 2018-10-10 13:32
我这个接适配器是可以开机和充电的。这个vs没接适配器应该是按开关后电池电压过来的吧。这个地方也是正常 ...
发表于 2018-10-10 16:24:24 | 只看该作者 �
不要不查条件就盲目的换件嘛,查下PU101B的5脚电压和6脚电压,是否正常,因为PERCHG这个信号受控于PU101B的7脚。
