查看: 3498|回复: 0
充电芯片OZ8682LN_QFN16_3X3检修
发表于 2018-10-9 15:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
OZ8682LN_QFN16_3X3芯片检测步骤(16个脚):NM_A681主板
1、检查主供电是否正常:(1)脚VCC是否为+19    V;
2、检查主门控电压是否正常:此芯片主门控电压是由芯片内部自产;
3、检查芯片基准电压是否正常:(15)ADDP是否有6V左右电压(也是充电下管驱动的供电);
4、检查芯片适配器检测输出信号是否正常:(9)ACAV是否为3.2V电压;
5、整机过流检测保护:(2)、(3)脚
6、充电控制数据时钟:(11)、(10)脚
7、充电正负驱动脉冲输出:(13)、(16)脚
8、充电自举供电:(12)BTST
9、充电过流检测保护:(4)、(5)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
飞跃宇宙1 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
