查看: 1279|回复: 4
[维修求助]
6s大电流用松香烧不出来,求大神支招
发表于 2018-10-8 11:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-10-8 11:06:28 | 只看该作者 �
感觉不出来那里发烫,
发表于 2018-10-8 11:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用电池烧会好点
发表于 2018-10-16 08:16:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板层短路了吧,我一般都电池直接接上几秒,把短路点烧断就好了。
发表于 2018-10-16 15:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能烧出来 我也之前也是烧不出来,这种一定要有耐心,等好长一会就能感觉哪里热,然后在微烫。一般是2g功放旁边的大电容。
