查看: 3166|回复: 8
SSD硬盘数据恢复求解
发表于 2018-10-7 23:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块创久科技做的120G固态硬盘不认盘,检测电路正常供电都有,怀疑是固件问题,主控是SM2258XT。现有一想法:如果买个型号一样板子也一样固态,只把4个存储芯片换过来数据能恢复吗?当然主控和4个颗粒也要一样。
发表于 2018-10-7 23:33:38 | 只看该作者 �
用专业的flash数据恢复设备去做吧,这样换芯片风险性太高,还要植球啥的,防止颗粒损坏。再者主控都有加密算法,未必同型号通用。
发表于 2018-10-7 23:45:39 | 只看该作者 �
固件就是存放在这些闪存颗粒中的,你换过去也没用,但有一个30分钟大法可以试一下
发表于 2018-10-8 00:39:32 | 只看该作者 �
SSD数据恢复真的太麻烦了,价格也不便宜
发表于 2018-10-8 09:08:09 | 只看该作者 �
这不用试了。我可以给你讲。换过去不能得数据。换上能认得重新量产。硬盘应该能好。数据没了
发表于 2018-10-8 13:03:03 | 只看该作者 �
如果只是主控坏,那单换主控数据能恢复吗,还有换了主控还需要写固件吗?
发表于 2018-10-8 16:26:45 | 只看该作者 �
还有一个疑问,如果重写固件后资料会丢失吗?
发表于 2018-10-9 08:28:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果资料很重要 没金刚钻不要乱搞 是在咨询死路 pc3000了解一下
发表于 2018-10-12 10:42:48 | 只看该作者 �
SSD恢复数据,没搞过就放弃吧。。。。。。。。。。。
