查看: 2114|回复: 10
方正t5810白屏维修
发表于 2009-6-28 23:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
接修一台方正t5810 接电源适配器就自动开机白屏 电流0.6a  电流无跳变 拆机各路电压正常 on5v控制低电平通过d21到max1362的7pin就高电平 看来是1632的7pin内部有问题了 换1632通电待机0.5a开机电流跳变 机器正常了
发表于 2009-6-29 00:07:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主测试是不是有问题啊
发表于 2009-6-29 10:27:13 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
电源还没正常,屏幕就已经有反应了?
发表于 2009-6-29 21:02:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看不明白,怪机器呀,真是
发表于 2009-6-29 21:48:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看看高压板供电电路就知道了
发表于 2009-6-29 21:51:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还有一台人家没有维修好的少L58 也是白屏
发表于 2009-6-29 22:10:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
0.6屏幕就白屏了?这个...
发表于 2009-6-29 22:13:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡还有高压条 查查周围的电路吧
发表于 2009-6-29 23:22:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
机器根本没工作 就白屏  国产机比较常见的   遇到过  插电就白屏的  楼上的兄弟们不用怀疑这种现象
发表于 2009-6-30 10:52:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
本本波知音啊 知道我是谁吗
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-6-30 14:47:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
qiguai  zhengqian
