查看: 2644|回复: 4
一台三星19液晶冷态不能开机
发表于 2009-6-28 23:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天接到一台三星19液晶,早上起来不能开机,要按下电源按钮多次才能开机,但是一旦能正常开机后,一直没问题。
接到机器后,拆开后盖,目测发现25V滤波电容和高压板上2个25v滤波电容爆浆了,更换后,用风扇多次吹风,让机器进入冷态状态,故障消失。
遗留的问题:按理来说,电容爆浆,只会导致滤波性能不好,但是不会影响到不能开机
所以求助高手给指点一下,新手刚刚入门搞维修,想把这个弄清楚。多谢
发表于 2009-6-28 23:31:46 | 只看该作者
板电源和高压条一起?热胀冷缩。
发表于 2009-6-28 23:41:50 | 只看该作者
会的,电容爆了容量会下降,滤波能力差,电压不稳,MCU就不能正常工作,所以不稳定
发表于 2009-6-28 23:46:21 | 只看该作者 �
我也遇到过但是我遇到的是宏基的  冷开机开不了  也没有爆电容 后来师傅换了几个驱动板上的电容就行了   后来听师傅说是电容漏电  引起的
发表于 2009-6-29 01:15:56 | 只看该作者
怎么得也得先测出冷机状态下电源输出是否正常吧,把故障缩小后再说吧!
