查看: 1382|回复: 6
[维修求助]
6可以打开wifi但是搜不到无线网
发表于 2018-10-7 11:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新人,是这里提问吧?
发表于 2018-10-7 11:30:27 | 只看该作者 �
你讲的这个情况我遇到过一个案例,给你简单介绍一下维修思路:
1、检查一下是否安装了主板上的小天线,一个倒L型的排线,这个不装会影响信号。
2、检查一下主板的B面小天线的4个接头座,尤其是背面从右往左数第2个,这个是wifi信号的接头,如果有损坏缺失肯定信号没有。
3、如果线路都正常,则检查一下手机的后背是否接了天线的连接铁片。
我遇到的问题了出在第2点,从料板上拆了一个座子焊上完美解决问题。
希望对你有帮助!
发表于 2018-10-7 11:43:37 | 只看该作者 �
1、检查一下是否安装了主板上的小天线,一个 ...
可能是哪边影响了信号接收,刚才出现了一个无线又消失了。天线换了新的现在再重装一边芯片试试看。
发表于 2018-10-7 13:21:27 | 只看该作者 �
如图所示的黄色标记的部份都要检查一下
发表于 2018-10-7 15:11:29 | 只看该作者 �
后续,参考了其他帖子。拆掉了滤波器F_TRI_RF。直接短接了R5214_RF和C5133_RF。恢复正常。
发表于 2018-10-7 15:12:23 | 只看该作者 �
leeyuheng 发表于 2018-10-7 13:21
如图所示的黄色标记的部份都要检查一下
也不知道哪里问题,模仿别人拆了滤波器短接成功了。
发表于 2018-10-7 19:50:49 | 只看该作者 �
如图所示的黄色标记的部份都要检查一下
谢谢分享
