查看: 1035|回复: 2
H55M-GE
发表于 2018-10-7 09:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求份点位图.
板故障如下,第一次开机可以.进系统一切正常.
关机后再开, RST灯常亮. VCORE 0.8V  有波型. 过2分钟左右,能自动亮. 亮的时候VCORE1.2V
L6716电源管理芯片换过. 求思路. 求份点位图.
发表于 2018-10-7 15:24:03 | 只看该作者 �
图纸参考的: 华擎ASROCK_H55M-LE_1.03(70-MXGE30-C01)点位图
查到故障了: O_PWROK 电压不正常. 换了个01B的上拉电阻.
发表于 2018-11-26 16:14:46 | 只看该作者 �
我也需要这个图纸,可以发一份上来吗?
