查看: 4532|回复: 15
[维修求助]
美版6SP无法激活
发表于 2018-10-6 10:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
美版6SP无法激活
一个月前收一部美版6SP,当时用11.4.1刷机激活的时候没有ID,激活过程中比国行的机子多了一个步骤,好像是选择运营商的。百度之后按提示选了一个三网的运营商,激活后插卡使用正常,用自己ID登陆并开启了查找我的IPHONE.
最近抹掉所有设置和数据后就不能激活了,ICLOUD云端删除这个手机也无法激活。
ITnues激活输入ID后返回无法处理请求的英文提示
爱思助手激活输入ID后又跳出输入ID界面
坛子大神给看看什么问题
11.4.1 12.0 12.1的系统都一样
WIFI,电信,联通卡用数据也不能激活
补充内容 (2018-12-6 19:27):
咨询了大神,应该是激活策略问题
发表于 2018-10-6 12:40:03 | 只看该作者 �
老司机!双击666+,,大神操作就是牛逼
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-10-6 11:22:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奇葩问题,没遇到过,你拆开看看是不是换过硬盘
没有换过硬盘,一月前11.4.1激活没问题  详情 回复 发表于 2018-10-6 11:40
发表于 2018-10-6 11:40:53 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-6 13:12:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他如果是换过硬盘买的五码,用一段时间反锁很正常,之前我修pad就是
拆机检查了,主板包括硬盘确认没有动过  详情 回复 发表于 2018-10-6 17:25
发表于 2018-10-6 17:25:07 | 只看该作者 �
拆机检查了,主板包括硬盘确认没有动过
发表于 2018-10-7 01:02:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看是不是卡贴黑解
发表于 2018-10-8 13:23:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主解决了吗?我也遇到同样问题了。全原机。也是激活不了
发表于 2018-10-9 21:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下nfc有没有进水吧
发表于 2018-10-10 09:40:42 | 只看该作者 �
楼主用的什么验机软件看上去高大上的样子
发表于 2018-10-13 00:53:12 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?我也遇到同样问题了。全原机。也是激活不了,苹果6
发表于 2018-10-26 21:46:36 | 只看该作者 �
用卡贴    试试看{:4_136:}
发表于 2018-10-30 10:16:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nfc试试,你会有惊喜..........赟
发表于 2018-11-1 14:12:51 | 只看该作者 �
等楼主解决问题!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-11-2 14:41:02 | 只看该作者 �
这种故障值得关注,楼主搞定了说一声。。。
发表于 2018-11-2 17:13:14 | 只看该作者 �
是不是硬盘底层有问题,拆下写下底层,在刷机试试,感觉6s系列硬盘不好的挺多的。
