查看: 1130|回复: 1
[已解决]
w1954TQ电源不开机,坏保险一例
发表于 2018-10-6 00:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机指示灯不亮!拆机后测得F101烧开路,Q101,7N60烧短路,ZD101,3.3V烧短路,因为,Q101烧成三通了,怕U101,LAF0001烧坏,代Q101,ZD101换后不敢一直上电,因为手头没有新的LAF0001和FAN7601两是可以互换的,所以找到了U101的管脚参数后测没有问题才上电,测试电压正常后上机测试一个小时没问题,故障修复!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-10-6 13:23:49 | 只看该作者 �
理论在详细点就好了!
