查看: 4612|回复: 10
DELL 478VN(B75)主板不亮机一坨锡修复
发表于 2018-10-4 17:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一个台机,说开机显示无信号。拆开机箱一看,普通的机箱,DELL内脏。客户说什么原装主板最好,一定要修,报个高价客户留下机。修完其它机子后动工。主板找不到相关的资料又插不了测试卡。板号478VN,B75桥。触发不显,无报警,可能两种原因,一是电压,二是信号。先平常板的位置测。
内存:1.49V,CPU供电0V。再测1.8和1.05都有,找不到0.95V(VCCSA)。这个供电电路是一个6脚芯片和Q34组成电路把1.05转0.9V。芯片标LA14暂时没资料。那就直接接入1.05的,就坨锡。上电亮机正常。
参与人数 2下载分 +4 +5 收起 理由
沐风听雨 + 2 + 3 给愿意分享经验的人加分!
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-4 18:03:29 | 只看该作者 �
我也喜欢这种简单粗暴的维修
发表于 2018-10-4 20:30:11 | 只看该作者 �
老铁,够猛!!虽然我也这样搞过,但是有的主板就不行的,这个芯片可以多备点
找不到图纸资料,改电路更麻烦。一般来说直接使用1.05是没有问题的。VCCSA的电路很小。  详情 回复 发表于 2018-10-8 15:46
发表于 2018-10-8 15:46:35 | 只看该作者 �
找不到图纸资料,改电路更麻烦。一般来说直接使用1.05是没有问题的。VCCSA的电流很小。
发表于 2018-10-8 18:06:09 | 只看该作者 �
暴力简单我们最喜欢这么搞。。。。。。。
发表于 2018-10-14 14:00:31 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-14 14:34:52 | 只看该作者 �
古龙的风格,简单直接。
发表于 2018-10-14 15:02:55 | 只看该作者 �
技术 是牛 啊 主板 修到楼货纯情
发表于 2018-10-16 17:38:17 | 只看该作者 �
这个故障在联想修过很多了。都是那个连G极的六极芯片了。直接换掉。就OK了。直接连还没有试过。
发表于 2018-10-20 17:42:36 | 只看该作者 �
这是要对主板上每个点都知道用处才敢这样下手呀
发表于 2018-10-22 11:19:23 | 只看该作者 �
一针见血
