查看: 1966|回复: 14
ACER V5-471 开机再关机不显示
发表于 2018-10-4 15:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚接了台V5-471的机器,客户说这个电脑每天第一次开机都是可以显示的,只要使用个30分钟左右后,如果关机了,马上再开机就会不显示了。必须要等5分钟左右再开机就可以显示了。使用起来也是正常的。
我自己测了下 确实和客户说的一样。我看不显示的电流到0.8几,我已经刷了BIOS了 还是一样的故障,有没有谁遇到过这款相同故障的,给指点下,多谢了。
发表于 2018-10-4 16:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊桥 吧
我加焊了下 还是一样的故障现象  详情 回复 发表于 2018-10-5 10:15
发表于 2018-10-4 19:35:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那你要看0.08的时候 哪些电压该有的电压没有了,我以前在厂里修过很多供电芯片出现问题,就变成有时候开机正常有时候不正常,当然也要一下南桥,时钟电路出现问题也会这样,在厂里这种现在遇到太多了
是0.8,不是0.08  详情 回复 发表于 2018-10-5 15:50
发表于 2018-10-5 07:47:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定有不良的地方。mos管工作不良
那个几个转换的电压我也都测了 在不显示的情况下 没发现有MOS管转换电压偏低的情况  详情 回复 发表于 2018-10-6 18:25
发表于 2018-10-5 10:15:54 | 只看该作者 �
我加焊了下 还是一样的故障现象
发表于 2018-10-5 10:27:00 | 只看该作者 �
这个表示疑难杂症,期待楼主解决分享!
发表于 2018-10-5 10:37:56 | 只看该作者 �
这个机器不好维修,就要查看一下电路和供电是否正常!!!
发表于 2018-10-5 15:50:04 | 只看该作者 �
Lole 发表于 2018-10-4 19:35
那你要看0.08的时候 哪些电压该有的电压没有了,我以前在厂里修过很多供电芯片出现问题,就变成有时候开机 ...
是0.8,不是0.08
发表于 2018-10-5 16:17:00 | 只看该作者 �
不好修啦·三板斧先搂起来
桥也焊了 BIOS也刷了,三板斧都用过了,能不能是板载CPU的问题  详情 回复 发表于 2018-10-6 18:27
发表于 2018-10-5 17:27:28 | 只看该作者 �
看是不是二级转换电压偏低了。过热又行
没有电压偏低的,我每个转换电压都已经测过了,都是正常的  详情 回复 发表于 2018-10-6 18:26
发表于 2018-10-6 18:25:41 | 只看该作者 �
339834646 发表于 2018-10-5 07:47
肯定有不良的地方。mos管工作不良
发表于 2018-10-6 18:26:12 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2018-10-5 17:27
看是不是二级转换电压偏低了。过热又行
发表于 2018-10-6 18:27:34 | 只看该作者 �
jsxzcy123 发表于 2018-10-5 16:17
不好修啦·三板斧先搂起来
发表于 2018-10-6 18:33:57 | 只看该作者 �
找原厂bios
发表于 2018-10-6 19:56:46 | 只看该作者 �
                      搞得不亮了客户要找你麻烦了。
