查看: 6884|回复: 38
技嘉 GA-H61M-DS2 ver3.0掉电维修个例
发表于 2018-10-4 00:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:技嘉 GA-H61M-DS2 ver3.0
故障:触发掉电,循环重复上电。
检修过程:
1.检查发现,触发瞬间DDR_15V(1.5V)有产生,VCC1_05_PCH(1.05V)时高时低,TQ1的3脚CPU_VTT(1.1V) 不出。
2.这是技嘉各款H61主板常见的故障:电压比较开启电路中,LM324各脚电压有异常,导致无法正常发出开启控制信号,相关下一时序电压也就无法产生,主板缺电压掉电,重复循环上电。
3.查对图纸,LM324的5脚 电压不对,几乎为零。本以为是小意思,换个分压电阻就行。换TR59,不行。很轻松的又将TR61换了,信心满满开机,还不行。又将TC17电容换掉,还不行!再将LM324换掉,还不行!!这就尴尬了。查图纸,VTT_EN 信号只有这几个元件连接,我将这几个零件逐一拆下,对U1(LM324)的5脚测量对地阻值,为无限大。那一定是焊接出了问题,认真清洗干净焊盘,认真的逐一焊好零件,再清洗干净,信心不大的再次开机,果然不行......我沉浸在深深的疑惑和自责中。反复对照图纸检查,过了好长时间,终于决定割线,翘起U1(LM324)的5脚,在旁边位置连接分压电阻,这次开机没什么信心,可是,竟然亮了......
4.用胶水固定改接的元件。
后记:修得多了,你会相信有时候常识不够用,有的事解释不了。
以上个例,记录分享。如能给点下载分,多谢。
参与人数 3下载分 +4 +1 收起 理由
873808892 + 1 给愿意分享经验的人加分!
百度笔记本维修 + 2 老司机!双击666+关注.....
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-4 08:27:47 | 只看该作者 �
VTT_EN这个信号还与Q9相连接,查一下这一路信号是否正常
发表于 2018-10-4 08:28:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-4 08:30:20 | 只看该作者 �
VTT_EN这信号还与Q9相连接,查一下这路是否正常
发表于 2018-10-4 08:31:35 | 只看该作者 �
我们这没有修台板的师傅,真想找位像你这样的大神学几招来用.
发表于 2018-10-4 11:30:38 | 只看该作者 �
这板修的多吧,多是掉电,电压偏低了吧
发表于 2018-10-4 11:59:57 | 只看该作者 �
技嘉的主板好多都是分压电阻出问题,导致输出电压不正常,引起的开机重启。
发表于 2018-10-5 00:10:45 | 只看该作者 �
技嘉的主板好多都是这种掉电重启的问题
发表于 2018-10-5 17:31:37 | 只看该作者 �
这就是技嘉主板的常见故障呀! 学习了!
发表于 2018-10-5 20:36:25 | 只看该作者 �
之前有很多兄台把技嘉这种类型的板,开机瞬掉电的,开机反复掉电的,都讲得很清楚了,各位可以在论坛里把以前的贴子看看就知道了,讲得很细。。。
发表于 2018-10-5 21:37:59 | 只看该作者 �
谢谢分享。。这个会是板层短路拉低了电压吗?s
发表于 2018-10-6 08:24:41 | 只看该作者 �
这就是技嘉主板的常见故障呀! 学习了!
发表于 2018-10-6 09:56:30 | 只看该作者 �
这才是真正的动手术啊,学习并受用了.
发表于 2018-10-6 10:26:51 | 只看该作者 �
技嘉坏三极管,坏电阻的板子现在真多
发表于 2018-10-11 23:20:33 | 只看该作者 �
版主忘了检测控制324芯片的5脚还有控制的了。
如果是提醒指点,我谢谢你。如果是学习,那要认真看帖,想想再说,比如想想:这个板修好了吗?他是怎样修好的?  详情 回复 发表于 2018-10-12 00:51
发表于 2018-10-12 00:51:18 | 只看该作者 �
一个善义的提醒。VTT EN不是还有Q8Q9控制的吗。不去查图看看。  详情 回复 发表于 2018-10-17 21:51
发表于 2018-10-12 08:51:49 | 只看该作者 �
楼主虽然修好了,但是想过没有,vtt en开启信号来自何方?
我终于不得不承认,你们赢了,我已经无话可说。  详情 回复 发表于 2018-10-12 10:02
发表于 2018-10-12 10:02:52 | 只看该作者 �
不好意思,我有点不耐心。有关这款技嘉板子的缺电压导致循环重启常见故障分析及维修办法,论坛已经有很多介绍和讨论。这个帖子本来主要是讲述一个个例,有可能是PCB板层的原因导致分压电路不正常(打阻值未见明显异常),提供参考。既然是分压电路搞好后,板子正常,其他的电压啊,信号啊基本就没问题了。具体在维修中我检测查找了那些电压,对照图纸分析了那些信号,不是我要说的重点,没有在此帖中一一详述。
发表于 2018-10-12 11:24:39 | 只看该作者 �
这才是真正的动手术啊,学习并受用了.
发表于 2018-10-12 11:38:11 | 只看该作者 �
这才是真正的动手术
