查看: 756|回复: 2
G500待机高
发表于 2018-10-3 16:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
5V被拉低到1.5V  烧鸡烧不出来  电压正常  一般是什么问题  各位
发表于 2018-10-3 17:13:03 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
5v转换的看看
发表于 2018-10-3 17:42:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看电源怎么设计了 你是A电压还是S电压出现故障了 A电压先看开启5A输出和开启电压是否正常,要有电容坏件拉到电压现象
