查看: 992|回复: 1
[未解决]
优派VA1703W不开机
发表于 2018-10-2 23:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
师傅们我接到一台优派va1703w 开机电源灯亮一下就灭了,确定是BIOS问题。刷上一个可以开机了但是只显示一半,而且还他妈花屏。刷了其他的不光花屏有的还无法开机谁有这个驱动程序发一下谢谢师傅们了。不要说屏幕爆了。屏幕是好的。嗯嗯是好的
发表于 2018-10-3 08:36:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
花的这个进工厂模式调下就好了
