查看: 15784|回复: 60
[已解决]
华硕 A540u充不进电,维修通病
发表于 2018-10-2 22:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台华硕A540u笔记本
板号:x540up rev2.0
一开始不开机后来修好了,进系统发现电池显示已接通,正在充电。但是就是充不进。拔了电源马上关机  。
单电池也不能开机。
发现打紧电池旁边的螺丝就能解决!!!这台机子的通病!!!
希望对你们有用。
参与人数 4下载分 +10 +5 收起 理由
月饼 + 5
kuailwan + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-2 23:03:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器才出来的时候 一个进水的机器 开始不知道 害得我又换电池又换充电芯片 最后才知道这个pcb上面有个信号螺丝一打上就接地拉低 信号 代表电池插入 后来修华硕的都看看 内置电池的
我们是一条船上的人  详情 回复 发表于 2018-10-2 23:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-10-6 11:22:58 | 只看该作者 �
以前也遇见过,打开盖子就不开机了,当时心情立马就不好了。
发表于 2018-10-2 22:54:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么打紧旁边的螺丝就能开机???
接地,检测到  详情 回复 发表于 2018-10-16 13:57
应该是 某个信号没有检查到,打紧就行了  详情 回复 发表于 2018-10-2 23:04
发表于 2018-10-2 22:58:59 | 只看该作者 �
那这样能稳定吗。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-2 23:00:03 | 只看该作者 �
最终还是要看疗效,不知疗效如何啊,学习了,谢谢楼主分享。
测试稳定  详情 回复 发表于 2018-10-2 23:03
发表于 2018-10-2 23:03:54 | 只看该作者 �
测试稳定
发表于 2018-10-2 23:04:38 | 只看该作者 �
大头成全 发表于 2018-10-2 22:54
为什么打紧旁边的螺丝就能开机???
应该是 某个信号没有检查到,打紧就行了
发表于 2018-10-2 23:06:25 | 只看该作者 �
才毕业 发表于 2018-10-2 23:03
这个机器才出来的时候 一个进水的机器 开始不知道 害得我又换电池又换充电芯片 最后才知道这个pcb上面有个 ...
我们是一条船上的人
发表于 2018-10-3 01:01:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像有机器打开后盖不充电。这是设计原因,不算通病吧
发表于 2018-10-3 09:03:43 | 只看该作者 �
        还有这操作啊   涨知识了   谢谢楼主分享
发表于 2018-10-3 09:33:06 | 只看该作者 �
SuperSky 发表于 2018-10-3 09:03
还有这操作啊   涨知识了   谢谢楼主分享
杜老板起这么早
发表于 2018-10-3 10:39:12 | 只看该作者 �
华硕的设计思路总是不一样哈
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
15#
发表于 2018-10-3 11:31:19 | 只看该作者 �
还有这操作啊 涨知识了
发表于 2018-10-3 14:29:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我接觸過這型號的,這個螺絲是一個電池的開關,腦殘設計!
发表于 2018-10-3 15:03:02 | 只看该作者 �
谢谢老板分享,学习了,第一次见这样
发表于 2018-10-3 15:11:31 | 只看该作者 �
        还有这操作啊   涨知识了   谢谢楼主分享
发表于 2018-10-3 15:37:20 | 只看该作者 �
还有这操作啊   涨知识了   谢谢楼主分享
发表于 2018-10-3 16:21:01 | 只看该作者 �
是不是时间长了接触不好了啊............................
发表于 2018-10-3 19:35:58 | 只看该作者 �
这台机不开机什么故障?
