查看: 2465|回复: 2
[维修求助]
6sp按home键就重启
发表于 2018-10-2 21:16:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台6sp机器,他说只要按home键就会重启,其它功能都正常,以为是系统问题,刷了机还是一样,以为屏幕有问题换了几张故障依旧。拿到手机试按home键果真出现同行描述一样的故障,测量J4100座子的11脚阻值电压都正常。
拆出主板仔细观察一下了,是一台摔过的机器,主板轻微变形,CPU屏蔽罩有脱焊痕迹
之前修过好多重摔机,cpu旁边的发财电感摔虚会出现各种问题,在打开屏蔽罩之前先有看下电源旁边几个大电感,用镊子夹了下L2080电感果然下来了,此路供电是gpu静态随机储存器供电
找来拆件板直接更换此电感,装机按home测试正常,L2080电感虚焊会导致按home重启,然后顺便也旁边的显示供电感L4000也更换了,免得日虚焊没显示了
此故障到此维修结束!
发表于 2018-10-9 08:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能说这个6
发表于 2018-10-9 09:40:04 | 只看该作者 �
6666维修思路给力
