查看: 5190|回复: 17
关于联想V400,LA-C282P的通病
发表于 2018-10-2 17:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通病1,不触发。先差USB边上的NOVO开关键。如果偏低,拆掉就行,
通病2,掉电,显卡电容问题,换了再试。
提示:以上通病只做参考。不代表一定是这个问题。只是会造成这样的问题。
上图伺候
参与人数 3下载分 +7 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-10-2 20:24:14 | 只看该作者 �
没看出来是哪个电容
发表于 2018-10-2 20:57:08 | 只看该作者 �
330的滤波电容么
发表于 2018-10-2 20:58:17 | 只看该作者 �
这个不是V4000的版号吗?不是V400
发表于 2018-10-2 21:28:46 | 只看该作者 �
是不是显卡边上的3个330的电容都要换?
发表于 2018-10-2 21:57:31 | 只看该作者 �
建议楼主标注下。这样更方便读者,节约时间。谢谢楼主分享了。
发表于 2018-10-2 23:10:44 | 只看该作者 �
换330电容????????????
发表于 2018-10-3 10:32:23 | 只看该作者 �
型号少打了1个0,是V4000,板号没错
发表于 2018-10-3 11:59:13 | 只看该作者 �
那我这个系统根本发现不了显卡又怎么搞
发表于 2018-10-20 10:38:09 | 只看该作者 �
今天刚好遇到一个,多谢楼主的提示,仔细一看那个位置有旁边的电阻腐蚀了,连带开关一起干掉,触发了。
发表于 2018-10-21 00:25:01 | 只看该作者 �
楼主爽了,直接干通病,修起来就是爽,除了拆装机耗时间,就是在捡钱
发表于 2018-10-21 13:51:25 | 只看该作者 �
以后遇到这样的问题 试试看看了
发表于 2018-10-21 13:55:42 | 只看该作者 �
没遇到过
发表于 2018-11-15 10:12:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私分享,刚刚修好一台,时能开机有时不能开机,一看正好是那个位置有腐蚀,干掉就好了,谢谢
发表于 2018-11-15 12:59:05 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#非常感谢楼主分享的照片和内容学习了
发表于 2021-8-24 13:20:12 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-6 08:27:32 | 只看该作者 �
NOVO开关键真通病,没进水也没怎么用也坏。多谢楼主
发表于 2024-11-27 17:41:18 | 只看该作者 �
LA-C282P 图纸
Z51-70 LA-C281PLA-C282P.pdf
1.47 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
