查看: 3167|回复: 17
ThinkPad E570进水,处理进水后要放电才可以触发
发表于 2018-10-2 16:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ThinkPad E570进水,排线烧毁,座子也烧了,不想买直接焊上去。主板腐蚀,处理完后可触发至0.026不开机,每次要放电,或者万用表笔点一下rtc电路不知道有没有人修到过类似的问题??ThinkPad笔记本遇到过好几台出现这种问题,放下电就可以触发
发表于 2018-10-2 18:15:53 | 只看该作者 �
检查进水部分电阻阻值是否正常,是否有断线,再或者用有铅曲线加焊下南桥.
发表于 2018-10-2 19:04:56 | 只看该作者 �
可能没处理干净,或者电路还有问题
发表于 2018-10-2 19:09:10 | 只看该作者 �
嗯
发表于 2018-10-2 20:15:02 | 只看该作者 �
重点修rtc电路,和进水的地方,能代换的元件就先代换下
发表于 2018-10-2 21:40:10 | 只看该作者 �
好变态,把散热铜管拆下来重装一下就好了,什么原理{:4_81:}
发表于 2018-10-3 09:59:08 | 只看该作者 �
还是烘干下比较保险,  进水的处理后 我一般用BGA 温度调的比较低烘个五六分钟
发表于 2018-10-3 10:20:49 | 只看该作者 �
用酒精洗下南桥吧!有可能南桥下面有水渍,
发表于 2018-10-4 09:42:37 | 只看该作者 �
散热铜管拆下来重装一下就好了
发表于 2018-10-4 22:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰到2台e450也一样的问题 没解决
发表于 2018-10-4 22:59:16 | 只看该作者 �
清理干净的话就是桥挂了
发表于 2018-10-5 13:58:59 | 只看该作者 �
还是要仔细检查电路时序,肯定还是有条件没有被满足
发表于 2018-10-5 14:33:58 | 只看该作者 �
有可能巧合了吧?呵呵,要处理下进水的南桥,这个只与RTC电路和南桥相关
发表于 2018-10-5 14:44:05 | 只看该作者 �
这种情况和RTC电路有关,还有南桥
发表于 2018-10-5 15:00:15 | 只看该作者 �
桥挂了 。上次返修遇到一个来回返修  最后换桥解决问题、
发表于 2018-10-5 15:05:42 | 只看该作者 �
遇到好多这些机子,都是这现象,桥也不干换,后面喊客户将就这样用
发表于 2018-10-5 23:20:14 | 只看该作者 �
遇到好多都是桥的问题
发表于 2018-10-6 09:33:59 | 只看该作者 �
              还是进水的地方有问题
