查看: 4269|回复: 14
AOC型号I2269Vw 接上VGA不显示 指示灯也不变
发表于 2018-10-2 14:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器接上VGA不显示   电源指示灯不变,   开关键都正常    以为是BIOS的问题   接上编程器后  提示主板没上电    拆机   看到VGA接口处有两个六角芯片   U102  U103  果断拆除  再试机正常
发表于 2018-10-2 14:56:42 | 只看该作者 �
这种6叫管,很容易坏,主板上也是USB用不了,基本上岗都是他
发表于 2018-10-2 16:14:21 | 只看该作者 �
就是没有检测到外来信号一一一一一一一
发表于 2018-10-2 20:14:59 | 只看该作者 �
用来防静电...................
发表于 2018-10-3 11:46:30 | 只看该作者 �
保护主芯片的,我一般也不装,恭喜楼主修复机器,
发表于 2018-10-3 12:01:35 | 只看该作者 �
BIOS刷下,基本都是他有问题了,现在都是啦
发表于 2018-10-5 12:42:36 | 只看该作者 �
短路了吗  我一般都是去了 不用   。。。。。
发表于 2018-10-6 09:58:52 | 只看该作者 �
这种故障,先考虑的是保护二极管,再考虑程序
发表于 2018-10-7 10:24:23 | 只看该作者 �
你拆要加的,不然有些分辨率你上不去的,我以前试过的
发表于 2018-10-11 21:28:18 | 只看该作者 �
看来这个东东,不是好家伙,把信号拉低了
发表于 2018-10-12 10:52:45 | 只看该作者 �
这种大多都是这个问题  还有些是24c08的原因  开机无信号是比较好修的
发表于 2018-10-17 15:19:50 | 只看该作者 �
是的呀,这样的问题捡到钱了。。。。
发表于 2018-10-17 17:32:17 | 只看该作者 �
这种都是静电引起的损坏吧,基本上都是拆除······
发表于 2019-1-16 00:14:47 | 只看该作者 �
这东西坏一般都是拉低检测的信号,不会导致短路
发表于 2019-1-16 12:52:27 | 只看该作者 �
这种6叫管,很容易坏,主板上也是USB用不了,显示器的更爱坏
