楼主: 111asd
戴尔5423笔记本正常开机进系统6声持续报警解决
发表于 2018-10-6 08:56:35 | 只看该作者 �
这个经验可以有的,省掉好多的事情
发表于 2018-10-6 09:01:56 | 只看该作者 �
这个经验可以,省掉好多的事情,直接解决问题就行!
发表于 2018-10-6 09:22:24 | 只看该作者 �
楼主这个都属于改电路啦,hi没有识别都独显吗?就能到十四独显坏了
一开始没有去看独显,想着开机分辨率也正常,拆出来裸板还是报警,后来进系统才发现是独显的问题6声报警,叫客户换独显太贵了,所以就找到了这个改电路方法帮他解决问题,独显是废了。  详情 回复 发表于 2018-10-9 18:21
发表于 2018-10-6 09:33:09 | 只看该作者 �
声卡开启信号接地 没有遇到过!!!!!!!!!!
这个是小故障报警处理方法--------------  详情 回复 发表于 2018-10-9 18:19
发表于 2018-10-7 12:48:35 | 只看该作者 �
111asd 发表于 2018-10-4 22:03
奢侈了 直接换板--------------
客户有钱没办法
发表于 2018-10-9 18:19:27 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-9 18:21:24 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-9 18:22:28 | 只看该作者 �
低调的小生活 发表于 2018-10-6 08:48
也就是说这样可以直接屏蔽独显,直接用的是集显了吗?
对的,就直接用集显,然后把报警信号信号切断,这样就不会报警了,机器也可以正常使用。
发表于 2018-10-9 18:24:39 | 只看该作者 �
心累了无痕 发表于 2018-10-5 16:26
直接加焊显卡也可以,没有独显好多客户是不接受的!
加悍独显试过了,如果可以的话就不会走这么多弯路了,独显彻底挂了,当然-我只说我这台机器,并不确定所有的都是加悍不行
发表于 2018-10-9 19:25:59 | 只看该作者 �
还有个更彻底的解决办法就是更换独显,但是成本比较高,客户不容易接受。
