查看: 2099|回复: 7
[维修求助]
小6不开机,速修!
发表于 2018-10-1 15:09:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机,省略……
单板加电,打表:kaixin:
测量主供电阻值,短路状态!
松香法伺候,稳压电源调到3V,Q1403供电转换管发烫=拆,短接B1~C1(如果你以为这样就完成维修那就错了!)
继续上电,CPU右上角有温度变化,松香法伺候发现一颗电容化了松香=拆(故障解决)
铁皮罩焊回去,开机测试!
装机测试=OK
通知家属机已OK,红包准备:ku:
发表于 2018-10-2 12:16:21 | 只看该作者 �
电子关管肯定发烫啊
有些新手就不懂,比如我!!!哈哈!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-10-2 17:16
发表于 2018-10-2 17:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
eirs888 发表于 2018-10-2 12:16
电子关管肯定发烫啊
发表于 2018-10-5 10:07:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个地方电容短路了,摸不出来的直接把那两颗电容直接敲掉就好,通病!楼主厉害居然把它烧出来了,我上次修烧了半天都没有出来,后来问朋友他让我直接把那里的电容敲了就可以了!
发表于 2018-10-5 19:34:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉那个区域有点温度,看了一下点位图,发现有2颗电容,熏了点松香,有点微化就拆了!
发表于 2018-10-18 23:46:21 | 只看该作者 �
那里背光电路的电容吧
发表于 2018-10-19 10:22:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电管肯定发烫的啊
发表于 2018-10-20 00:37:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
半路上遇上你 发表于 2018-10-18 23:46
那里背光电路的电容吧
不是,是主供电上的滤波电容!!!!!!!!
