查看: 7483|回复: 7
RT8120A成功代换UP150P,显卡修复
发表于 2018-9-30 13:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT8120A成功代换UP150P,如图所示
GPU供电=0V,显存=1.5v,   直接测量UP1503P,1脚BOOT=12V,   5脚VIN=12v,  7脚EN=0。89V,2脚/4脚为GPU上下管驱动=0v,  果断更换UP1503P,
一时手中没有同型号UP1503P芯片,经查FDP芯片引脚图对比,发现RT8120A可以直接代换。
成功修复代换开机:
发表于 2018-9-30 20:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这显示器有历史了,比我的显示器多三条线。
老兄这都能数出来,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-10-2 15:55
发表于 2018-10-1 20:46:37 | 只看该作者 �
咱们搞维修的,咋都用3线以上的屏呀
发表于 2018-10-2 15:16:42 | 只看该作者 �
这说明了,技术写在了屏幕上………修不好,技术有待不断努力更新进取。
发表于 2018-10-2 15:55:45 | 只看该作者 �
老兄这都能数出来,,,,,,
发表于 2018-10-2 16:44:23 | 只看该作者 �
1503P 代换8120A  下次试试
发表于 2018-10-3 20:48:23 | 只看该作者 �
这功夫下的可以
发表于 2018-10-10 17:37:54 | 只看该作者 �
我也是在技嘉660显卡上遇到过。用8120B代换后。电压高。用8120A代换后正常。
