查看: 3610|回复: 14
[MACBOOK]
MACBOOK PRO A1502卡机
发表于 2018-9-29 12:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前试过一台PRO A1708 也是这样的故障没搞定,但我这台A1502.820-4924,原来不开机换过BIOSS 就可以开机,客户用了半个月变了开机卡死在进度条中间,开机自检也没看到什么问题,哪位大神碰到过,请赐教!谢谢
发表于 2018-9-29 12:25:42 | 只看该作者 �
表示苹果           修的少 这个问题更少见到了
发表于 2018-9-29 12:40:20 | 只看该作者 �
系统挂了吧
发表于 2018-9-29 12:54:32 | 只看该作者 �
重新安装系统,或者刷原厂的BIOS
发表于 2018-9-29 13:47:22 | 只看该作者 �
重刷下BIOS  ,不行的话查下 外围电路,键盘触摸,挨个排出
发表于 2018-9-29 13:49:25 | 只看该作者 �
recover 试过没?机器有没发热过高的情况? 修过一些因为发热过高导致的乱七八糟的问题,都是加焊好了,CPU和桥都加焊
发表于 2018-9-29 14:20:57 | 只看该作者 �
就算重装系统也卡死在进度条,还没刷BISS,
发表于 2018-9-30 10:55:28 | 只看该作者 �
这个问题重新刷个原厂BIOS 就可以了 开机好快,以前刷的BIOS 开机超慢,还30买的,这次¥5块钱还好用,妈的上次有台一模一样的故障,刷完BIOS 一样卡死进度条,证明买的BIOS 有问题!
发表于 2018-9-30 14:18:12 | 只看该作者 �
                      这个BIOS不敢轻易刷啊。
发表于 2018-10-1 12:05:12 | 只看该作者 �
硬盘也有可能
发表于 2018-10-1 17:08:13 | 只看该作者 �
没遇到过这类
发表于 2018-10-5 13:59:28 | 只看该作者 �
苹果BIOS需要合成吧,
发表于 2018-10-5 14:00:01 | 只看该作者 �
苹果BIOS需要合成吧,
发表于 2018-10-5 14:06:53 | 只看该作者 �
有没换过硬盘???????????
发表于 2018-10-5 18:40:10 | 只看该作者 �
重新安装系统,或者刷原厂的BIOS
