查看: 3208|回复: 12
[已解决]
17年华硕新机,广达代工,修好后电池不能用(FZ63V)
发表于 2018-9-28 16:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如题,此机器17年12月份上市的,学生自用机器,进水短路,显卡供电MOS管烧掉,更换解决,但新问题也随之而来,电池不能用!!在系统下能完美认到电池,但就是不放电,刚开始以为电池坏了,就叫同行订了个电池换上去,故障一样,没辙,,,,,拆开重整,发现有条线漏插,这条排线是电源指示灯的,,按理说它不会影响电池的工作,但插上就好了,如果下次有道友遇见还望留意。。
发表于 2018-9-28 17:03:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
仔细看一下电池充放电的隔离管是不是有烧掉的或者短路的。
发表于 2018-9-28 17:06:14 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
道友          。。。。。。。。。
发表于 2018-9-28 22:21:27 | 只看该作者 来自: 中国
应该和螺丝松紧有关
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
hacker6010 + 2 正解!
发表于 2018-9-29 08:19:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
会不会是没插,电脑认为适配器始终在供电,因此电池不会放电,可惜没图纸
发表于 2018-9-29 11:45:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一根排线的事吗?按理说不应该啊?还奇葩呀!
是的,电池指示灯那条排线  详情 回复 发表于 2018-9-29 13:27
发表于 2018-9-29 13:27:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是的,电池指示灯那条排线
发表于 2018-9-29 13:42:56 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
如果楼主能拍点照片,或者提供具体版号之类的 更好了,现在看的记不住
发表于 2018-9-29 15:11:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
仔细看一下因此电池不会放电,可惜没图纸
发表于 2018-9-29 20:18:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好没有
发表于 2018-9-29 20:25:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难道这根电源指示灯的按扭上还有什么检查电池信号的东西
发表于 2018-10-5 10:37:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我朋友说电脑维修是玄学  :D
发表于 2018-10-5 10:51:56 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主应当补点图片跟板号上来,一般搜索都搜板号的多
