查看: 818|回复: 4
[维修求助]
5c用着用着屏幕就不灵了。然后就发现后壳摄像头处发热。偶尔重启。
发表于 2018-9-27 20:24:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5c用着用着屏幕就不灵了。然后就发现后壳摄像头处发热。偶尔重启。另外用爱思检测电池无数据。各位大佬帮忙指点一下。谢谢谢谢。
发表于 2018-9-27 20:26:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当屏幕失灵的时候,关闭电源,重新打开,屏幕又恢复正常了。
发表于 2018-9-30 00:30:49 | 只看该作者 �
主板问题,黑触摸虚焊了。
发表于 2018-10-23 00:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大顺数码 发表于 2018-9-30 00:30
主板问题,黑触摸虚焊了。
黑触摸虚焊了一一 大哥问一下黑触摸在哪里啊?
发表于 2018-10-23 00:02:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板问题,黑触摸虚焊了。
指点一下喽。
