查看: 1396|回复: 9
T420奇葩的现象
发表于 2018-9-26 12:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台T420,开机一直进到桌面,一直都会报警,感觉没什么规律,乱滴滴
开机时也没什么提示,就拔了键盘,电池试了还是一样
下一步自然是刷个BIOS看看。备份了原来的BIOS,然后随便下了一个刷上去不开机,0.2左右立马掉电,可再次触发
换回原来BIOS还是一样。。。
换了个芯片刷上备份的bios还是一样,BIOS周边很宽敞,绝对没有掉件。。。还会有什么问题呢。。。
发表于 2018-9-26 12:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷错了版本吧,论坛好多都是假的。有些备份的根本不可以用
发表于 2018-9-26 12:29:48 | 只看该作者 �
这种就动bios就成这样的,真是无语
发表于 2018-9-26 12:45:01 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-26 12:46:18 | 只看该作者 �
刷了几个了,郁闷,下次这种能开机的不动BIOS,直接换BIOS芯片
发表于 2018-9-26 13:37:54 | 只看该作者 �
一般都带otp  芯片不能换
otp是啥意思啊,大神。刷了BIOS,在刷回原来的都不成是啥原因呢  详情 回复 发表于 2018-9-26 13:54
发表于 2018-9-26 13:54:40 | 只看该作者 �
科慧维修 发表于 2018-9-26 13:37
一般都带otp  芯片不能换
发表于 2018-9-27 10:28:13 | 只看该作者 �
现在的机器一般BIOS 都带OTP 这是工厂的一部分程序  要换芯片必须把OTP这部分写进去 不然就是好的程序 也没用
发表于 2018-9-27 13:52:10 | 只看该作者 �
那OTP部分怎么备份出来和刷进去呢     野路子表示没听过
发表于 2018-9-28 13:46:57 | 只看该作者 �
还好客户号说话,我也没说他原先的板不能显示了,直接叫他换板了
