查看: 2150|回复: 18
一体机主板烧焦,没找到图纸!
发表于 2018-9-26 10:27:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今儿一大清早一台组装一体机拿来维修,拆开有明显烧焦味!没找到这主板图纸,有谁能知道这内存供电芯片是什么型号吗?感谢各位大佬积极提供资料!
发表于 2018-9-26 10:56:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是1.8的或者1.5的8个脚的内存供电多 台式机主板上面看看 只要定义一样 应该没有什么区别 看看输入脚和输出脚
我要是知道这芯片引脚定义还用的着发帖  详情 回复 发表于 2018-9-26 13:24
发表于 2018-9-26 11:02:09 | 只看该作者 �
不会改电路,基本上是废了,,,,,,,
发表于 2018-9-26 11:09:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换班咯 这种看着就头疼
发表于 2018-9-26 13:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
才毕业 发表于 2018-9-26 10:56
应该是1.8的或者1.5的8个脚的内存供电多 台式机主板上面看看 只要定义一样 应该没有什么区别 看看输入脚和 ...
我要是知道这芯片引脚定义还用的着发帖
发表于 2018-9-26 14:45:26 | 只看该作者 �
这种板子很多啊,ITX的很好找。。
发表于 2018-9-26 15:17:24 | 只看该作者 �
这只能靠自己了,慢慢跑出电路,再猜芯片
发表于 2018-9-26 16:37:13 | 只看该作者 �
这个样还修?有时候别把自己累着。。。。。。。。。
发表于 2018-9-26 18:44:05 | 只看该作者 �
啥不提供主板号呢,,或者机器型号也行呀,,,,,,
发表于 2018-9-26 19:18:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量一下脚位看看是不是跟8120或者8105一样的,以前有遇到是用这两个芯片的
发表于 2018-9-27 04:32:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杂牌随便换个板,坏的做料板
发表于 2018-9-27 08:03:26 | 只看该作者 �
先把所有短路的地方搞掉再看,基本上也就差不多了,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-9-27 08:04:16 | 只看该作者 �
先把所有短路的地方搞掉啊,这种烧糊了的,最后盲修也有希望
发表于 2018-9-27 10:12:44 | 只看该作者 �
大兄弟  你测下 8个引脚具体的实物链接  这种8脚的 很好找 一共没有几种  而且绝大多数都可以直接代换或者稍微改动代换  首先GND 没难度吧 搞定一个剩7个了 VCC 很容易吧 剩6个了 LX相位容易吧 剩5个了 上下管驱动 不用说了吧 剩3个了 VBOOT不用说了 反馈你稍加跑线就知道是呢一个 剩下一个就是单独EN或者复合引脚外加EN  复合这种设计的芯片实在是太多了 7120 9202 6105 8120等等 其实他们都一类似
谢谢告知! 这机器已经修好了,在这告知一下大家伙。  详情 回复 发表于 2018-10-10 23:26
发表于 2018-9-27 10:23:51 | 只看该作者 �
这只能靠自己了,慢慢跑出电路。。。。。
发表于 2018-10-10 23:26:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2018-9-27 10:12
大兄弟  你测下 8个引脚具体的实物链接  这种8脚的 很好找 一共没有几种  而且绝大多数都可以直接代换或者 ...
发表于 2018-10-11 14:02:34 | 只看该作者 �
还是换板吧,又没图纸又没型号,何必折磨自己
发表于 2018-10-11 14:22:40 | 只看该作者 �
这种情况给客户看很容易报上价格。。
发表于 2018-10-11 15:11:10 | 只看该作者 �
这个主板也有一片,没有图, 不知道 如何搞
