查看: 6407|回复: 30
雷神911 掉电
发表于 2018-9-21 23:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
型号:雷神911
版号:DA0NL8MB8E0 REC:V
故障现象:开机电流到1.20~1.40左右掉电
散客的笔记本,从别人家拿过来,这款笔记本我遇见3~4个这样的掉电故障,拆开看开关键板电阻腐蚀的导致上电就掉电。把腐蚀的地方清洗干净,在补焊。就可以了。在上电一点问题都没有了!发个亮机图!
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
zhuyiab + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-9-22 00:46:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.2掉电,很容易误判显卡或挡内存,竟然是开关板部分出问题了,楼主应该是示波器对比了好多信号吧,厉害了。我示波器拿去售后了,接下来的日子,难受了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-9-22 08:26:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
划破夜空 发表于 2018-9-22 00:46
1.2掉电,很容易误判显卡或挡内存,竟然是开关板部分出问题了,楼主应该是示波器对比了好多信号吧,厉害了。 ...
应该是先把开机板拆下来,全部目测一边,发现的腐蚀
发表于 2018-9-22 08:44:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
雷神还有这种同病吗?学到了。。这是哪一年的啊
发表于 2018-9-22 09:57:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修机还是要仔细检查好先 ,不要上来就一通乱搞  结果 主板都搞坏   学习一下楼主
发表于 2018-9-22 10:28:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进水的机器还是比较好修的,处理好进水位置就行
发表于 2018-9-22 10:31:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
示波器本人目前还不会用                。
发表于 2018-9-22 11:09:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
应该属于设计缺陷  雷神温度特别高
发表于 2018-9-22 12:40:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都这样吗?
发表于 2018-9-23 10:32:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
受潮嘛
应该是吧,但不排除是人为进水的,  详情 回复 发表于 2018-9-23 11:09
发表于 2018-9-23 11:09:41 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
应该是吧,但不排除是人为进水的,
发表于 2018-9-23 11:39:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在的死鱼不多了~哎~~~~~~~~~
发表于 2018-9-23 12:01:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个是定时定点掉电吧
发表于 2018-9-23 12:03:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
开关板电阻导致的,不装也掉  看来开关上这个电阻很重要  学习  留着
发表于 2018-9-23 12:06:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个直接开关短接就知道了吧。。。。。。。。。
发表于 2018-9-23 12:26:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
e
发表于 2018-9-23 12:30:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种问题还没遇到过 不过一般的情况下确实是会以为是内存或者显卡掉电
发表于 2018-9-23 12:41:05 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
雷神修了几台, 这种问题第一次, 谢谢,留着备用
发表于 2018-9-23 13:31:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主修过好多台这个了吗,难道是通病了?
发表于 2018-9-24 16:08:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
之前我有一个是不定时死机的   我直接花1000块交换了一块主板
